急,小弟请求帮助
浏览:197973 回答:2
我现在正在做一毕业设计,需要用到ansys软件来做静力学和热力学分析,所做的分析对象是一个层层叠加的平板组件,由几种不同的材质构成。
我要问的是:
将组件由proe导入到ansys中后,用布尔运算可不可以完成对组件的处理,(面,点的处理)?
平板的规格在100x100,厚度大致在0.02~1.0之间,请问应当选择的模型是?(要求满足其静力学和热力学的分析要求:要求接触面不滑移,能显示应力分布,材料一部分是氧化物,一部分是钢铁)
另外大家如果还有对这个组件分析还有什么别的见解,也希望能够指出来
谢谢
下面就是组件的简图:
br**o_UOIg
导入后如果模型没错应该是可以的。但是经常会出现转换错误。建议直接在ansys里建模,看你的模型又不复杂。
至于单元可以都用solid70,转换后solid87,我这芯片都裸用这个,只是划分网格的时候要映射划分要不解起来非常费时。
2008年4月24日
这个我也遇到过,想请高手指教
2008年4月24日
