ANSYS高手们请进!
浏览:90712 回答:4
求助!如何建立复合材料层内纤维和基体的ANSYS模型
各位大侠,复合材料模拟的都是层合结构,.那如何建立对复合材料单层内纤维和基体的模型,求救命令流。万谢! 纤维如果不是平直的纤维呢?万万谢!
基体与纤维模型单元的选择,接触界面单元的选择以及如何划分网格? 万万万谢!
(4)
谢谢谢谢!
2008年4月29日
亮亮
方向角的改法我用的是GUI,你选择好壳单元后,修改OPTION选项,然后设置实常数,在实常数中可以设置方向角.他有提示的,符号为THA.
2008年4月29日
感谢回复,想再问下壳层方向角怎么改,命令是什么?
2008年4月28日
亮亮
分开建模,基体的选一种材料,纤维的用壳单元.
如果纤维不是平直的,可以改壳层的方向角的.
2008年4月28日
