求助:压型钢板混凝土组合楼板网格划分问题
浏览:159338 回答:1
我建了一个 压型钢板混凝土组合楼板的模型 使用的是YX76-344-688型的开口型压型钢板 对混凝土体进行网格划分的时候, 用板截面作的源面 先对源面进行网格划分 然后用VSWEEP命令 自动生成整个体的网格。
在对源面进行网格划分的时候 定义了一个临时单元PLANE42,然后划分的时候就出现 单元形状警告。
如果 把42单元换成PLANE82单元的话 就能够进行划分,可是82 单元式带有中间节点的,不能用VSWEEP命令,况且 我底下的压型钢板使用的是SHEEL43自映射网格划分,这样的话 到时要耦合的话 会出问题的吧?下边是我的命令流 麻烦各位高手给看看 指点一二
FINISH
/CLEAR
/prep7
ET,1,SOLID 45
ET,2,SHELL 43
R,1
MP,EX,1,3.0e4
MP,PRXY,1,0.2
R,2,1
MP,EX,2,2.0e5
MP,PRXY,2,0.3 !!定义材料属性
K,1,0,0,0
K,2,70,0,0
K,3,102,76,0
K,4,242,76,0
K,5,274,0,0
K,6,414,0,0
K,7,446,76,0
K,8,586,76,0
K,9,618,0,0
K,10,688,0,0
K,11,688,150,0
K,12,0,150,0 !!设置关键点
A,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 !!板截面1
VEXT,1,,,,,3900 !!拉伸成体
wpstyL,,,,,,,,1
WPRO,,,90
WPOFFS,,,70
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPSTYL
ALLSEL
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
!生成压型钢板面
ASEL,S,,,3,11,1
APLOT
AGEN,2,ALL,,,,0 !生成压型钢板面
!对压型钢板进行网格划分
ASEL,S,,,47,55,1
AATT,2,2,2
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
ALLSEL
!对混凝土体底面进行网格划分
!ASEL,S,,,3,11
!APLOT
!ET,3,PLANE42 !斜面不能用PLANE42划分
!R,3
!AATT,1,3,3
!MSHAPE,0,2D
! MSHKEY,1
!AMESH,all
!对混凝土体板截面进行网格划分
ASEL,S,LOC,Z,0
APLOT
ET,3,PLANE42
R,3
AATT,1,3,3
!ASEL,S,,,1
!LSEL,S,,,11,37,26
!LESIZE,ALL,,,3
!LSEL,S,,,2,23,21
!LESIZE,ALL,,,3
!MSHKEY,2
!AMESH,all
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all !斜面上 单元ratio violate ???
vsel,all
VATT,1,1,1
VSWEEP,ALL !生成体扫掠网格
ASEL,S,,,3,11,1
ASEL,A,,,47,55,1
NSLA,S,1
!NSEL,R,LOC,Z,0
!NSEL,R,LOC,Y,0
!/PNUM,NODE,1
NPLOT
CPINTF,UY
CPINTF,UZ
ALLSEL
!简支边界
LSEL,S,LOC,Z,0
LSEL,R,LOC,Y,0
DL,ALL,,UY,0
LSEL,S,LOC,Z,3900
LSEL,R,LOC,Y,0
DL,ALL,,UY,0
!均布荷载
ASEL,S,LOC,Y,150
SFA,ALL,,PRES,0.002
/SOLU
ANTYPE,
STATIC
SOLVE !CHEKE OF MODAL SHAPE 1 WARNDING
!A CHECK OF YOUR LOAD DATA PRODUCED 8370 WARNINGS
FINISH
/POST1
pldisp,0 !绘制变形图(缺省为最后一步的)
FINISH
/CLEAR
/prep7
ET,1,SOLID 45
ET,2,SHELL 43
R,1
MP,EX,1,3.0e4
MP,PRXY,1,0.2
R,2,1
MP,EX,2,2.0e5
K,1,0,0,0
K,2,70,0,0
K,3,102,76,0
K,4,242,76,0
K,5,274,0,0
K,6,414,0,0
K,7,446,76,0
K,8,586,76,0
K,9,618,0,0
K,10,688,0,0
K,11,688,150,0
wpstyL,,,,,,,,1
WPRO,,,90
WPOFFS,,,70
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPOFFS,,,140
VSBW,ALL
WPOFFS,,,32
VSBW,ALL
WPSTYL
ALLSEL
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
!生成压型钢板面
ASEL,S,,,3,11,1
APLOT
!对压型钢板进行网格划分
ASEL,S,,,47,55,1
AATT,2,2,2
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
ALLSEL
!对混凝土体底面进行网格划分
!ASEL,S,,,3,11
!APLOT
!R,3
!AATT,1,3,3
!MSHAPE,0,2D
! MSHKEY,1
!AMESH,all
!对混凝土体板截面进行网格划分
ASEL,S,LOC,Z,0
APLOT
ET,3,PLANE42
R,3
AATT,1,3,3
!ASEL,S,,,1
!LSEL,S,,,11,37,26
!LESIZE,ALL,,,3
!LSEL,S,,,2,23,21
!LESIZE,ALL,,,3
!MSHKEY,2
!AMESH,all
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
vsel,all
VATT,1,1,1
VSWEEP,ALL !生成体扫掠网格
ASEL,S,,,3,11,1
ASEL,A,,,47,55,1
NSLA,S,1
!NSEL,R,LOC,Z,0
!NSEL,R,LOC,Y,0
!/PNUM,NODE,1
NPLOT
CPINTF,UY
CPINTF,UZ
ALLSEL
!简支边界
LSEL,S,LOC,Z,0
LSEL,R,LOC,Y,0
DL,ALL,,UY,0
LSEL,S,LOC,Z,3900
LSEL,R,LOC,Y,0
DL,ALL,,UY,0
!均布荷载
ASEL,S,LOC,Y,150
SFA,ALL,,PRES,0.002
/SOLU
ANTYPE,
STATIC
FINISH
/POST1
