模拟剪力墙—实体壳中怎么加钢筋?
浏览:117264
我现在正在模拟双肢剪力墙,因为导师要求做十几层的模型,想用shell单元模拟剪力墙,我刚开始先建一个简单的模型试试效果,剪力墙采用750*800*75都是毫米单位,分布钢筋采用直径为6mm间距为100mm,但是不知怎样在壳体中加钢筋,看了帮助文件,好像只有用rebar layer这种方法,在其设置中有orientation angle和position两个选项是什么意思,剪力墙通常有两片钢筋网,怎么设置呢?请做过这方面研究的指点一下,谢谢!
