求助:自学出现问题,part部分
浏览:70735
我没用过abaqus,现在是随着《Getting started with ABAQUS》自学。我安装的是6.7版本,但是运行总是出现问题,不知道怎么解决,我不知道是不是因为我自学水平比较菜,还是怎么回事,还请各位达人帮忙。
当我做model的时候,做完第一部分Part,然后接着往下定义material的时候,就会弹出来一个对话框,说:如果进行下一步,之前part部分的东西都会丢失。我点了确定,结果,part部分那个图就不见了。而且做part的时候,新建一个,就应该出现part1之类的东西,但是我的却什么反应也没有。
而且如果我做完part部分,保存文件,当我重新打开文件的时候,原先画的part部分,压根不会出现,但是下面的信息框里显示,文件已经打开。而且在保存的盘里会出现这样一个大概1G的文件“pfsvoddata.bbv”
请问这是怎么回事,如何解决,谢谢~~
