变截面钢片拨动释放后载荷如何加载
浏览:66638
有一个变截面的钢片,长度为15mm,宽度为0.5mm,厚度为0.2~1.5mm。材料为工具钢。钢片的长度和宽度构成的平面处于水平,一端固定,一端向上拨动1mm,瞬间释放,钢片振动发音,现场测试频率为1058Hz。需要在ANSYS中分析钢片被拨到最高点时的应变和拨到最高点释放后其振动的频率。目前完成工作如下:三维建模软件建立模型,转换成IGES,导入到ANSYS,定义三维单元,定义材料属性,一端固定,设置密度,添加Gravity,接下来如何定义拨到最高点释放的载荷。
