搞ANSYS热分析的进来讨论一下!!!
浏览:114748 回答:3
一般这个 钢的比热容热导率与温度参数 钢换热系数与温度参数关系在哪里可以查得到
表1 45号钢的比热容热导率与温度关系
T/℃ 100 200 300 400 500 600 700 755 800 900 1 000
Cp/(J/kg·℃) 480 498 524 560 615 700 854 1 064 806 637 602
λ/(W/W·℃) 43.53 40.44 38.13 36.02 34.16 31.98 28.66 25.14 26.49 25.92 24.02
表2 45号钢换热系数与温度关系
T/℃ 50 100 200 300 3 50 400 500 600 700 800
h/(W/m2·℃) 2 000 3 800 6 000 13 500 14 000 12 500 7 000 4 200 1 500 500
邹正刚
说实话,很难查,我们一般是要求客户提供,如果客户提供不出再商量解决 - 查手册、做试验、引用类似材料数据等。
一般碳钢的比热、导热率都差不多,如果查不到,就用你自己的表 1 的数据即可。但是换热系数与多种因素有关,简单地使用 表 2 的数据可能有较大误差,只能是在实在查不到的情况下使用。
2009年9月21日
yyy369165
支持!:Z 查到告诉在下!369165997
2009年9月20日
longhua0898
请问怎么搞?
2008年5月7日
