cosmos和ansys比有多大差距??
浏览:121141 回答:11
本人初学ansys,cosmos倒是用过一段时间了,请教各位大虾他们之间到底有多大差距??
(11)
原帖由 aiqing 于 2008-7-31 12:17:00 发表
两者的定位不同,COSMOS适合对FEM了解不是太多的机械/结构工程师使用,基本可以实现即设计即验证;而ANSYS或其它通用有限元软件则是适用于专业CAE工程师的.
还有COSMOS集成于SW这种解决方案会很普遍的,现在看来CAD与CAE的集成趋势越来越明显了:
MSC已经发布了SimDesigner R2 Workbench Edition for CATIA V5R
说的好,我同意楼上的意见,我也是这样认为,comos,简单,迅速,ansys,除非你是用其他的建模,用workbench调用分析,否则,单从时间上,我会选comos,另外,ansys太大了,太专业了
2012年2月14日
heyouyou
我对比过一些结构件实体cosmos和ansys的分析,结果相差不大。
cosmos与solidwork集成,确实方便了建模,而且现在的2009版,其功能也增强了很多,是中文版本,里面的加载约束和力等都非常形象,我觉得非常实用。
2009年6月6日
zb38562442
简单实用,对于工程技术人员验证设计很好使!
2009年5月25日
cosmos只能做一些比较简单的模型的分析。复杂的一点的要做得精确些的话就不行了,相对来说ansys虽然花的时间更多,但它可以根据需要进行细节处理,得到的结果好一些。
2009年4月22日
hyq
的确软件只是工具,关键还是要看使用者,没有最好的软件,只有最合适的软件.
2009年3月25日
gordon
学到了知识!谢谢高手指教
2009年3月9日
admin
还有COSMOS集成于SW这种解决方案会很普遍的,现在......
很不错的总结,奖励2分专家分。
2008年8月1日
Zhang_aiqing
MSC已经发布了SimDesigner R2 Workbench Edition for CATIA V5R17和SimDesigner Template Client Edition for Pro/ENGINEER,将MSC强大的分析工具集成于CAD环境,以融入设计流程的仿真工具,使得CAD设计人员也可使用FEM对作品作初期仿真验证。
Abaqus for CATIA V5 2.5版本采用Abaqus 6.7和CATIA V5 R17的最新技术, 并且在其基础上加深了它的可用性,特别是在接触模拟,两者之间的连接和可用性方面有了很大的增强。
看来各个CAE软件都开始向这个方向发展了,CAD/CAE/CAM集成的同时,CAE自身变革以精确满足于特定的用户群了。
工程师也需要变革、学习了,将来或许可不是称呼“CAD工程师”,“CAE工程师”了,“CAM工程师”,而是"CAX工程师"
2008年7月31日
王毅
普通的分析没有太大的区别,但是ANSYS是一个通用的前处理,可以用其他公司的求解器,还有专业的网格划分,前处理工具,从功能丰富性的角度上讲,ANSYS站优势。
关键还是看你的需求,COSMOS是否能够满足你的需求才是关键的。
2008年7月17日
gsh0214
我看COSMOS的分析功能模块也是很全面的,而且有建模依托,不会只是基础的吧?
2008年7月15日
