关于函数beam_section_create()
浏览:157520 回答:1
beam_section_create( "beam_jg12", "L", ["100.", "120.", "8.", "7."] )
在建立角钢截面时会用到这个函数beam_section_create
此函数的第三个参数形如["100.", "120.", "8.", "7."]
这应该是个string变量吧
里面的四个数据是角钢的截面的高h、宽w、两肢的厚度t1和t2
我在做参数化时将其做如下处理
REAL w=80;h=100;t1=8;t2=7
STRING jg_trings[32](4)
jg_strings(1) = str_from_real(w)
jg_strings(2) = str_from_real(h)
jg_strings(3) = str_from_real(t1)
jg_strings(4) = str_from_real(t2)
beam_section_create( "beam_jg", "L", jg_strings )
能运行成功,但是会出现一长串的unknown error,不知是什么原因所致
好像对模型的建立也没影响,就是看着不舒服
不知有没有人遇到过同样的问题
还望高人赐教,先谢过了
用函数ui_wid_get_vstring就可以搞定
分享下
2008年5月24日
