求助:温度求解后的结果显示不对怎么回事啊?
浏览:180847 回答:1
模拟了一个简支组合楼板火灾下的温度场分析,方式是恒载升温,采用的是间接耦合,先进行热分析,在进行结构分析。热分析求解之后板的各截面温度分布应该是一样的,可是最后的显示是前后截面温度分布不一致。请各位高手看看怎么没回事吧?是边界条件加载的问题么?下面是分析结果图,和部分命令流,麻烦各位大侠给看看吧,谢谢了后面附件分别是前截面图;后截面;侧面;下面是部分命令流:!加载边界条件求解温度场/SOLU !分析设置ANTYPE,4 TRNOPT,FULL !指定瞬态分析选项LUMPM,0 !Specifies a lumped mass matrix formulation TUNIF,20, !初始温度ASEL,S,,,15,23,1NSLA,S,1CM,HTBOUND3,NODE !施加热边界条件并求解lstp=60tott=5400*DO,TM,lstp,tott,lstpTIME,TMDELTIM,5,1,60,on !使用前一步的结果作为后一步的初值AUTOTS,ONKBC,0 !设置阶梯荷载步(渐变)TIMINT,ON !时间积分效果进行瞬态分析OUTPR,all,ALL,OUTRES,ALL,ALL, !背火面采用对流边界SFA,13,,CONV,6.97,20!对称边界采用绝热边界ASEL,S,,,12,14,2 !选择侧面两个绝热边界SFA,ALL,,CONV,0,0ALLSEL!受火面采用对流和辐射边界条件temp=20+345*log10(8*tm/60+1) !ASEL,S,,,3,11,1!ASEL,S,,,15,23,1SF,HTBOUND3,CONV,6.97,tempsf,HTBOUND3,rdsf,0.17,1stef,5.6696e-8 !定义stefan-boltzmann常数TOFFST,273 !参考温度,初始温度(辐射)spctemp,1,temp !定义第1个热辐射场的环境温度!!!!!!!!!!!!!11!求解SOLVE*ENDDOFINISH/POST1 PLNSOL, TEMP,, 0 !显示节点温度/ui,copy,save,bmp,graph,color,reverseFINISH
feng
部分命令流:
!加载边界条件求解温度场
/SOLU
!分析设置
ANTYPE,4
TUNIF,20, !初始温度
ASEL,S,,,15,23,1
NSLA,S,1
CM,HTBOUND3,NODE
!施加热边界条件并求解
lstp=60
tott=5400
TIME,TM
AUTOTS,ON
KBC,0 !设置阶梯荷载步(渐变)
OUTPR,all,ALL,
OUTRES,ALL,ALL,
!背火面采用对流边界
!对称边界采用绝热边界
SFA,ALL,,CONV,0,0
ALLSEL
!受火面采用对流和辐射边界条件
temp=20+345*log10(8*tm/60+1) !可以直接这样定义吗?
!ASEL,S,,,3,11,1
!ASEL,S,,,15,23,1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
!求解
SOLVE
*ENDDO
FINISH
2008年5月27日
