首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
有没有人在vista系统下成功安装了 patran nastran
浏览:77717
回答:3
网上找了很久 请大虾赐教
NX.Nastran
CAE
结构CAE
CAD
AutoForm与UG的连接关系
STAADCHINA与staad pro是一样的吗?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
有没有人试过上面的方法啊?
2009年8月4日
评论
点赞
1.新建环境变量,我的电脑右键属性--》高级-》环境变量-》用户变量-》新建-》变量名 “LM_LICENSE_FILE”变量值“1700@计算机名”,比如我的计算机名是"hsm",变量名就 是 e, Q: a( x- n% j) M f
"1700@hsm".计算机名可以从右键我的电脑属性中查到。: ~7 |; L) l6 J) m7 y1 E8 i8 g
2.
2.1安装license,使用从哈工大ftp上下载的patran 2008R3,可以解压,也可以用虚拟光驱加载。 \patran \MAGNiTUDE下的MSC_Calc.exe文件,拷贝到任意目录,推荐放在桌面上
,运行MSC_Calc.exe, 会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。
2.2安装licensing。运行刚才解压缩文件或者虚拟光驱加载的文件根目录下的setup.exe,选择licensing 安装,unzip解压,……当被问及选择一个license文件的时候点取2.1部分2 j' M" I. r9 n# q0 X N; g7 {
. m; T+ S) m; R9 G0 t8 X$ D J, k
的生成的license.dat文件, 继续直到完成。
2.3确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.software的 msc.licensing10.8.6中的flexlm,打开,点取config services标签,把最下面的
, l1 w7 r# P0 r1 z; ]4 Y5 X
start server at power up 和use services点上勾,再点取save services.点取start/stop/reread标签,start server. 查看最下面的是否“sucessful”或者“be runing”.. S7 Q2 R# y, P
3 q M d& ]# D% e" {1 D$ x
如果没有成功不能开始下一步。
3,安装patran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。! Q1 b* o% _4 ^
4,安装nastran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。: w* ]$ m4 t% k/ z' ?
- ]9 [ o4 ^# v# p% P! o( e
注意事项:1)先将licencing装在c盘,然后是nastran,patran,按次序装,这样patran可以关联nastran。
/ u5 z4 y1 m5 J8 a/ ^+ M( Z
2)至于软件安装在哪个盘视各自情况而定。关键步骤是配置patran的configuration utility,将nastran的安装目录设置到目录下(对应好nastran的版本2007)
需要改的地方
例如我装在C盘如下:* O$ x- s5 ]4 P: i, ^
a、alocalcommand2008:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
b、Acommand2008:c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
其他的不用改
3)软件下载地址
MSC Patran 2008 R1
http://lib.verycd.com/2008/09/05/0000197199.html
MSC Nastran 2007 R1
http://www.verycd.com/topics/174494/
或者在哈工大ftp上下载
U8 O. d |5 k+ t
以上是我的一点安装心得,欢迎交流~~
2009年3月28日
评论
点赞
6 T. K/ J$ b% r( |8 A5 B. O"1700@hsm".计算机名可以从右键我的电脑属性中查到。: ~7 |; L) l6 J) m7 y1 E8 i8 g
2.
% L* U: m) ?* F; m4 r2 r2.1安装license,使用从哈工大ftp上下载的patran 2008R3,可以解压,也可以用虚拟光驱加载。 \patran \MAGNiTUDE下的MSC_Calc.exe文件,拷贝到任意目录,推荐放在桌面上
6 E# C( B: y4 n g( n
' R F2 L+ R/ v, x" ]8 v,运行MSC_Calc.exe, 会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。
, o+ l: v$ k' y% d/ W2.2安装licensing。运行刚才解压缩文件或者虚拟光驱加载的文件根目录下的setup.exe,选择licensing 安装,unzip解压,……当被问及选择一个license文件的时候点取2.1部分2 j' M" I. r9 n# q0 X N; g7 {
! g5 V t9 u) Q2.3确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.software的 msc.licensing10.8.6中的flexlm,打开,点取config services标签,把最下面的
- A' C S Q; ?, l1 w7 r# P0 r1 z; ]4 Y5 X
如果没有成功不能开始下一步。
! q3 O/ _2 L, r' M3,安装patran,遇到要选择license文件的时候直接输入“1700@计算机名”点下一步就可以了。! Q1 b* o% _4 ^
; u- q! H7 }% o0 M( K
1 i, G' J U9 D2 M& l) M& A$ Z- ]9 [ o4 ^# v# p% P! o( e
7 G; R: t4 v8 z: g8 `% q/ u5 z4 y1 m5 J8 a/ ^+ M( Z
3 y B. ~* m3 k, X需要改的地方
, o+ C7 `0 x+ h9 w+ f" S. x例如我装在C盘如下:* O$ x- s5 ]4 P: i, ^
9 s. Y# `: ]9 `. F* ?7 f2 T8 ub、Acommand2008:c:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
1 T* E; P% Z* I* k0 O其他的不用改
. g# D) T4 D7 R( C3)软件下载地址
$ m; v7 }. O2 s% kMSC Patran 2008 R1
" T8 X# O- D, TMSC Nastran 2007 R1
9 ?2 B9 i4 N1 E* ?' ^; t) A# ^或者在哈工大ftp上下载
: \ g. F [+ f( ~8 |0 _ z Q+ S( z4 L
Z4 K. w! @ ^/ ~) F& l6 Q U8 O. d |5 k+ t
以上是我的一点安装心得,欢迎交流~~
2009年3月28日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
