請教Staad Pro一個問題!
浏览:83498 回答:1
小弟剛自學staad pro不久,發現一個問題蠻困惑的。 當我建了一個門型Frame,給了荷載,也可以計算。 當我把全部的桿件,也就是樑、柱全部給一樣的斷面性質,假設是混凝土(50×50cm),得到結果一。 若是把全部的斷面性質全部改成混凝土(30×30cm),得到的是結果二。 但是結果一、結果二的彎矩竟然會不同! 理論上EI/L都是同步放大的話,應該是會得到相同的彎矩啊,為何會不同? 而且跟我用手算的結果有會有出入,請問是那邊的設定有問題? 在此先謝謝大大們,有空的話幫忙解答一下!
ggc_76
这要看你都算了些什么荷载,有些荷载不存在简单的比例关系
2009年4月21日
