求助:怎样来设置memory
浏览:167851 回答:3
在运行ANSYS/LS-DYNA的后处理器LS-PREPOST的K文件时,遇到了如下的错误:
Error :Memory is set 8116029 words short
increase the memory size
current memory size 8500000
怎样来设置memory,请哪位高手指点指点啊!谢谢了啊
hypermesh8
memory设置的大一点就可以了
2010年3月27日
评论 点赞 1
小唐菜
执行计算的控制面板里也可以输入memory的值
2008年9月12日
评论 点赞 1
429353LWH
用control-cards就是控制卡片,根据你得计算机来填写,在analysis目录下找control-cards。
2008年9月9日
评论 点赞 1
