首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
想请教一下高手 拉深的速度与拉深的距离 和时间步长的关系是如何的 如何设定呢?
浏览:193289
回答:5
:D :D :D
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
分析螺钉受拉力变形(或断裂)时,怎样划分网格?
关于material 的问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
xinheyi
拉延的距离与时间步长是没有关系的
2009年4月7日
评论
点赞
littlestar
拉深的速度与拉深的距离和时间步长都没有关系。
时间步长是动力显式算法的一个概念,动力显式算法是条件收敛的,收敛条件是时间步长必须小于临界时间步长,临界时间步长和单元尺寸有关系,单元尺寸越小,临界时间步长越小,这也就意味着在相同计算速度和模具行程(拉深距离)的条件下,计算时间越长。
顺便说下,由于时间步长比较小,因此,动力显式算法采用增大拉深速度的办法来提高计算速度,比如在DYNAFORM里虚拟速度为5000mm/s,是实际冲压速度的几倍。虚拟速度过大会导致动力效应,具体设置应该根据零件来定。
2008年9月13日
评论
点赞
时间步长的概念是应力波穿过工件的时间 就是一个自适应的周期
2008年8月26日
评论
点赞
DLC
冲压成形一般采用动力显示算法,而这种算法的原理是将时间积分成n个时间步长,每个时间步长都是一个计算周期。所以说时间步长越大,计算越快。但时间步长过大会导致质量增加过大,最终导致计算失败。拉深速度越大,计算也越快,但同样也会导致质量的增加,而出项动力效应,导致计算结果的失真。
2008年8月24日
评论
点赞
mgh_nx
[quote] 原帖由
nzr_slayer
于 2008-6-3 20:34:00 发表
拉深的距离就是由你的凸模或凹模的行程距离来控制的。与时间步长没有关系。
时间步长是有限塑性变形中进行非线性有限元计算时提出来的一个概念,它与单元尺寸有着紧密的联系。时间步长过大时,程序会拒绝提交计算。
2008年8月22日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
