[求助} 关于evolution strategy 的相关资料~
浏览:119571 回答:3
求助各位有关于evolution strategy 的相关资料吗???~
我做的最优化 被要求用这个~ 可是 是在是 学不通不通,而且还找不到什么资料~~
帮忙~~
louming
3QQQ~~
研究研究~~~
2008年6月12日
Zhang_aiqing
演化策略(Evolution Strategies)和遗传算法(Genetic Algorithms)最基本的不同在于它们各自的应用领域。演化策略的开发是针对数值优化,它采用一特殊的带自适应步长大小倾角的爬山过程。最近,演化策略已经用语离散的优化问题。而遗传算法是作为(一般目的)自适应搜索技术形成的,这种搜索技术按指数增长的比率分配平均值之上的模式。它能用在各种领域,(实)参数优化只是它应用中的个方面。
一、表达个体的方式
演化策略:操作于浮点向量
经典遗传算法:操作于二进制向量。
二、选择过程本身
在演化策略里,选择过程是确定性的:它从u+y 个[(u+y)-Es] 或 y 个[(u,y)-Es] 个体中选择最好的 u 个个体(无重复)。而在遗传算法里,选择过程是随机的,从pop_size个个体中选择pop_size个个体(有重复),选择的机会与个体的适应值成比例。一些遗传算法实际上使用了分级加权选择,但较强个体仍可以被选择几次。
三、选择和重组步骤的相对次序
在演化策略里,一个后代是两个亲体杂交和进一步交异的结果,u+y y 个个体组成的中间群体已准备好,选择过程减少其大小到 u 个个体。在遗传算法中,次序正好相反。我们首先选择一些中间群体,然后应用遗传算子(杂交和变异)到一些个体上(按照杂交概率选择)及一些基因上(按照变异概率选择)。
四、控制参数
在演化过程中,遗传算法的再生殖参数保持常数(杂交概率、变异概率),而演化策略始终改变参数(自适应步长 倾角):它们和解向量x一起经历杂交和变异,因为一个个体被解释为这三个参数的三位一体(x,自适应步长,倾角)。演化策略中控制参数的自适应对应于系统的局部微调。
五、处理约束
演化策略承担一组q0个不等式,G1(x)>=0,...,Gq(x)>=0作为优化问题的一部分。在一些迭代过程中,如果一个后代不满足所有这些约束,那么此后代消亡,即不被放到新群体中。如果这样的非法个体发生率很高,演化策略就调整它们的控制参数,即减少向量 的部分。遗传算法处理约束的主要策略是对违反约束的个体加以惩罚。理由是对强约束问题,不能只是消去不合法后代(遗传算法不调节它们的控制参数),否则,算法将长时间 原地不动。走进细看演化策略的遗传算法在过去20年的发展,人们不得不承认,这些方法之间的鸿沟正变得越来越小。
2008年6月5日
Zhang_aiqing
先发一篇学位论文,参考一下.
应用动态规划式演化策略解决生产分配问题
2008年6月5日
