计算板料展开
浏览:191438 回答:3
大家都知道,AutoForm可以计算板料展开,如果是一般硬模成形的零件,可以用两种方法算,一是用Mini Blank来计算,一是用OneStep这个过程得到,为什么两者的计算结果有多达2mm以上的误差,到底哪个是合适的结果?
haizhaosheng
真的这么强大啊,不知道是否可以求半管类的展开(充液成形)
2014年1月13日
yezi1470
弄些资料上来学习一下。
2012年3月1日
plus
这两个方法都是有误差的,因为零件成型是都有变薄,只有经过精确成型模拟才能获得较好的结果。最好的方法是用这两个方法求料片的粗略尺寸,等成型方案稳定下来后,用trim模块对料片轮廓或修边轮廓进行优化,处理得当的话,误差可以控制在0.5mm以内。
2008年6月8日
