求助:质量缩放问题
浏览:166636 回答:2
求解计算到一定时间提示:由于几个节点的质量增加过大而导致计算终止,这个问题怎么解决?
质量缩放设定为-1e-6
winken
原帖由 auto1983 于 2008-6-12 14:55:00 发表
质量缩放设定为-1e-6
关于质量缩放
显式时间积分的最小时间步长由最小单元长度 和音速C决定的。注意到对于一个给定的材料特性,模型中最小时间步长是由最小单元尺寸控制的。并且,对于给定的网格,取决于音速。
LS-DYNA程序中,可以在分析中通过包括质量缩放来控制最小时间步长。如果程序计算出时间步太小,则须用质量缩放。当要求质量缩放时,就要调整单元密度以达到用户规定的时间步长。
命令定义质量缩放时,根据给定的DTMS值而决定施加质量缩放的两种方法之一;
·DTMS>0,所有的单元采用同样的时间步长,质量缩放加到全部单元上。
·DTMS<0,质量缩放仅加到计算时间步长小于DTMS的单元上。
在以上两种方法中,第二种方法更有效并建议使用。虽然质量缩放可能会轻微地增加模型质量和改变质心位置,然而所节省的CPU时间足以让这些误差显得微不足道。例如,使用质量缩放,节省50%的CPU时间,而只会增加0.001%质量。必须注意,不要模型增加过多的质量,它将对惯性影响显著。
在小模型中不建议使用质量缩放,因为质量缩放“可能”会带来一定的求解问题。
2008年8月17日
feifei
你修改一下缩放系数,质量缩放的目的是在保证计算的前提下提高计算效率
2008年8月17日
