请问ANSYS算一半能保存下来,以后再算吗?因为马上要停电了
浏览:159751 回答:5
请问ANSYS算一半能保存下来,以后再算吗?因为马上要停电了。我已经快算9天了,计算的东西如果不能保存下来,重新算就太麻烦了,再过几个小时就要停电了。
(5)
liuxingyu
最终没弄明白可以不可以!:~
2008年6月24日
qybfyyj
首先,让你的电脑启用休眠模式(控制面板---->电源选项---->休眠---->启用休眠)
然后,休眠
2008年6月23日
hai
这个好象是重起运的问题
2008年6月23日
changxf
你看一下命令流
下次输入命令流看能执行到哪一步
2008年6月16日
cherish
应该是可以的!虽然我对ANSYS不是很了解!但是我用的相关软件都可以续算!
2008年6月15日
