[提问]关于pamstamp2007.0.1回弹补偿计算的问题
浏览:132859 回答:3
又没有谁遇到在Winxp x64(en)系统下pamstamp2007.0.1回补偿计算出现:
root name can't be read from "xxxx~.inp"
的错误?
在winxp win32系统下没有任何问题,都检查好多遍了,还是解决不了,
是不是系统的Bug?
sunny
PAM2007的license有问题
回弹补偿不能正常完成
2009年11月4日
plus
晕,你也出现了这样的问题?
2008年7月7日
plus
已经解决了!~~~~~~~~~~~~~
2008年7月3日
