为什么模型导进hypermesh里是这样呢?
浏览:194869 回答:6
我在catia里建的模型导进hypermesh里,里面的圆和椭圆的边界都变成了多边形,这怎么处理啊?急!
(6)
br0414
但是画网格时会出现问题啊,尤其是一些尺寸很小的圆环面
牛人们帮帮忙啊
2008年6月27日
yulong131442
既然是模拟就不需要那么高的精度吧。
2008年6月26日
br0414
没有人碰到过吗?
2008年6月26日
br0414
谢谢!我就是存成iges格式的,导进去就成了这个情况!我估计也是改一下公差就可以了,就是不知道在哪里改!不知道哪位清楚,另外,我本来想把catia文件直接导进去,可以提示错误,不知道应该怎么导进去catpart格式呢?
2008年6月25日
winken
可以另存为IGS等格式,再导入试试看,同时再导入的过程中,会有一些选项控制模型精度的,你在仔细看看,看这两种方法是否可以解决您的问题,其实我以前也经常遇到这种问题,但是HM8.0已经有很大改善了,不是特别复杂的模型应该没有问题的。
2008年6月25日
br0414
2008年6月25日
