大家看看网上提供的ABAQUS6.7安装方法,为什么我的装不上呢?
浏览:148260 回答:8
网上一些朋友提供的方法安装ABAQUS6.7,具体如下:
1、先安装License Server,选择Just install the licensing utilities;
2.设置服务器:
1)编辑\SHooTERS\license中的license.dat,修改<pc-name>为你的主机名,并保存到你的License Server安装目录中;
2)打开License Server安装目录中的lmtools进行服务器(该服务器为10.8版本)的设置,打开Config Services选项卡,
在Service Name中键入ABAQUS67 FLEXlm license manager,lmgrd.exe指向License Server安装目录中的lmgrd.exe文件,
license file指向License Server安装目录中的license.dat(刚才修改的文件);
3)在License Server安装目录中新建一个后缀为log的文件并指向它,勾选Use servises选项,保存设置;
4)添加环境变量:右键点击我的电脑-属性-高级-环境变量,点击系统变量的“新建”,设置环境变量LM_LICENSE_FILE = 27003@host
( host=你的主机名),以前版本的ABAQUS的端口为27000,如果想统一的话将license.dat中修改即可;
5)在Start/Stop/Reread选项卡中启动服务器。
3.继续安装选择Product,以后默认;
4.当提示要license server时,键入27003@host,host为你的主机名;
5.安装完成后将\SHooTERS\exec中的文件覆盖<installdir>\6.6-1\exec中的文件(切记);
6.安装完成。
(7)
surfin
可能是licence没装好,你的服务有没有激活呀
2008年11月5日
samsonlijin
有没有可能是你的系统有问题呢 好好检查下看看
2008年11月5日
谢谢,很有用的 rrr
2008年7月15日
9527
有的确实跟电脑系统有关,我就碰上过这种情况。改变下系统就行了。或者仔细核对环境变量,更改后应该没问题
2008年7月9日
jingffei
LICENCE服务器没装好,重新装一下
2008年6月26日
wxfu
补充:
今天开电脑时竟然提示:
lmgrd.exe应用程序错误:“0X0012e854”指令引用的“0x00000000”内存。该内存不能为“written”。
是我的电脑有问题,还是那个license文件有问题呢?
谢谢
2008年6月26日
wxfu
我安装时按照上述方法来的,但到第4步后就装不上了。
提示如下:
It appears that there is no FLEXnet license server running on 27003@wxfu (wxfu我的计算机名)
到底是什么原因呢?
今天上传不了图片,可能表达不是很清楚。不过,还是很欢迎各位兄弟姐妹能提点建议。
谢谢,新手上路,请大家多多关照:)
2008年6月25日
