这个热分析问题谁能够帮我解答一下
浏览:184661 回答:1
我是做铝合金在水中淬火模拟过程,采用热-应力耦合分析,现在发现一个问题,例如淬火时间分别为30秒与300秒,在同一时刻t(0<=t<=30)读取温度场和应力场的数值却不一样,而且相差比较大,两种情况设置都一样的,好像这个淬火时间越长变化就越大,请问为什么呢?还有当工件差不多冷却下来时,最后读取的应力值就是残余应力吗?
谢谢大哥们帮忙!
这个是瞬态分析,不同的分析时间下结果当然不一样了。
2008年6月30日
