请问有谁用过ANSYS的函数加载载荷功能?
浏览:564475 回答:10
40分
(10)
zxmary
定义函数
Utility Menu→Parameters→Functions→Define/Edit,弹出对话框,进行函数的输入单击File→Save,弹出对话框,输入函数名FCOS.func,单击File→Close。
读取函数
Utility Menu→Parameters→Functions→Read From File,弹出对话框,选择FCOS.func文件,单击“打开”,单击“OK”
施加余弦载荷
Main Menu→Solution→Define Loads→Apply→Structural→Fortce/Moment→On Nodes,选择要施加的节点,输入载荷量,单击“OK,确定。
注意函数是在下半部分点击数字和变量产生的 (类似于计算器)如果手动输入会当做新的常量 还有就是乘号不要省略应该输入*
2010年12月13日
wolly
最新经典 ANSYS及Workbench 教程_0 这本书上有,找来看看
2007年3月28日
dudu
加载一个正璇函数的力,你能告诉我具体的过程和操作菜单吗?谢谢
2006年8月28日
knospe
倒!怎么是这种鬼头像:::::::::::
2006年6月22日
knospe
我加过。
你想加一个什么类型的函数?你是需要了解步骤,还是想要知道有什么注意事项?
2006年6月22日
mark
函数加载的方法有多种,不知道你说哪一种方式,有直接加载的,也有通过apdl加载的,但效果都一样的。
2006年6月6日
mark
你这个例子只是通过APDL实现函数加载功能,在ansys中可以直接进行输入函数进行函数加载,首先进行函数定义,然后导入函数,转化为表加载。
2006年6月6日
lasvie
啊哈,这个示例不错!感谢好心的风飞!!!
也感谢小熊的帮忙,给分!
2006年5月10日
风飞
这里有个函数加载的例子(我也是在论坛上找的)
/PREP7
ET,1,SHELL63
MP,EX,1,2.1E11
MP,PRXY,1,0.3
R,1,0.001
CSYS,2
N,10000,10,,90
*DO,I,1,72
N,I,10,5*(I-1),85
*ENDDO
NGEN,33,72,1,72,1,,,-5
*DO,I,1,71
E,10000,I,I+1
*ENDDO
E,10000,72,1
*DO,J,1,32
*DO,I,1+(J-1)*72,(J-1)*72+71
E,I,I+72,I+73,I+1
*ENDDO
E,72+(J-1)*72,144+(J-1)*72,(J-1)*72+73,1+(J-1)*72
*ENDDO
NUMMRG,ALL
NUMCMP,ALL
*GET,E_TOTAL,ELEM,,COUNT
*DIM,E_CENT,ARRAY,E_TOTAL,3
*DO,I,1,E_TOTAL
*GET,E_CENT(I,1),ELEM,I,CENT,X
*GET,E_CENT(I,2),ELEM,I,CENT,Y
*GET,E_CENT(I,3),ELEM,I,CENT,Z
*ENDDO
*DIM,PRS,ARRAY,E_TOTAL,1
*DO,I,1,E_TOTAL
PRS(I)=SIN(E_CENT(I,2)/45*ATAN(1))*COS((E_CENT(I,3))/45*ATAN(1))
SFE,I,,PRES,,PRS(I)
*ENDDO
NSEL,S,LOC,Z,-75
D,ALL,ALL
ALLSEL,ALL
2006年5月10日
小熊
我只是用过简单的线性函数
不知道你要价什么载荷?
2006年5月2日
