如何提取简支梁正规化后的特征向量?
浏览:86748
弱问:
有一个简支梁,已经进行了modal分析。子空间迭代法(subspace)。我只会查看振型的图(plot result).但是我现在要提取振型向量,即特征向量。从list result里面的nodal solution可以查看DOF solutions-y-component displacement等。请问究竟哪个是实际以长度单位表示的结点位移,哪个是正规化以后的模态(振型向量)?即振型/sqrt(M),M为主质量矩阵。
是不是我要的那个矩阵=正规化后的特征向量,最大的元素是1。那这个正规化后的特征向量对应的特征值是不是还是频率?
