请问shell63单元的问题~~~~
浏览:552013 回答:15
截面厚度是变化的
怎么用实常数阿
谢谢!
(15)
Richard
壳单元变截面问题ANSYS目前还无法完美解决!希望他们的研发人员在这方面继续努力,将问题搞得尽善尽美,期待中!
2007年6月1日
雪莲花开
把C 换成厚度
2007年5月31日
雪莲花开
*SET,mxnode,ndinqr(0,14)
*dim,thick,,mxnode
*do,node,1,mxnode
*if,ndinqr(node,1),eq,1,then
*SET,thick(node),C
*else
*SET,thick(node),0
*endif
*enddo
*SET,node,
*SET,mxnode,
rthick,thick(1),1,2,3,4
2007年5月31日
雪莲花开
*dim,thick,,mxnode
*do,node,1,mxnode
*SET,thick(node),C
*else
*SET,thick(node),0
*endif
*enddo
*SET,node,
*SET,mxnode,
2007年5月31日
Richard
如果界面尺寸是均匀变化的,用分别定义4节点的常数有问题!
2007年5月30日
TOM
分别给四个节点定义厚度
2007年5月28日
Richard
SHELL181的截面目前上不能象定义梁截面那样方便,希望哪天ANSYS能够开发新功能,能够自定义复杂的壳截面,那么这将是一个很大的突破!
2007年5月22日
小熊
可以用shell181,自己设定截面,象梁单元beam188一样
2006年11月22日
乾坤
可以用SECTION定义,然后定义不同的截面!
2006年8月3日
Mr.CAEnet
请楼主揭贴给分!
2006年6月26日
