变压边力的设置问题
浏览:88214 回答:6
我需要做一个拉深件的变压边力成型模拟
在df5.6的快速设置里面,process—drawing—tools control-—binder的设置改为force,其属性改成variable,然后就可以设置变压边力的曲线了,但是如何定义这个曲线的横纵坐标呢?
多谢高手指点迷津,不胜感激!
(6)
zerl
感觉设定压力是和设备有关系的.油压机压力漫漫增大, 机械式压机瞬间变大 趋向恒定,
而且大型的拉延模具 压力应该稳定比较 好
个人理解 设置变力与否 关键是看和实际的冲压条件一致
不一定要设置变力
2009年4月24日
ycwh1985
随时间变化和空间变化的压边力分别怎么设置呢?
2009年4月11日
szong
定義的是力—時間曲線.
2008年8月22日
mgh_nx
你所说的变压边力是指压边力随时间在变化呢?还是在模具的不同周边位置压边力不同呢?
2008年7月30日
王毅
2008年7月28日
可以用import导入曲线文件,也可以用add手工添加点。
2008年7月28日
