求助:施加力矩?
浏览:72638 回答:2
请问各位高手,在ANSYS里给模型加载时,可不可以直接加力矩,如何加?或者用什么加载方法等效力矩?我需要加载力矩的模型是一根轴,在靠近两端等距离的位置有两个大小一样,方向相反的力。最好用GUI方式回答,十分感谢!
feifei
对于轴类零件采用梁单元建立模型,可以直接加上去。而且梁还有多种截面可以选。
2008年8月5日
bme
版内搜搜,这方面的帖子很多的,如果是实体单元必须要引入其他的单元如mass21或
rbe3 、mpc184等才可以施加力矩。针对你的问题采用pipe16单元很容易实现你的要求
2008年8月3日
