请教GPa换算成Kg/mm2应该乘多少?
浏览:205822 回答:2
我自己算得
1GPa=10^9Pa,1Pa=1N/m^2=10^-6N/mm^2=10^-7Kg/mm^2(因为1Kg物体的重力大约为10N)
故1GPa=10^2Kg/mm^2
请问这样换算对吗?
如果加的载荷为压力 单位是否为10^7pa
gonglanyun07
谢谢!
2008年8月6日
王毅
1GPa=10^9Pa=10^9N/M^2≈10^9 *0.1kg/10^6mm^2=10^2Kg/mm^2
2008年8月6日
