abaqus报错混凝土拉伸损伤系数,但是我的系数是文献里的,然后如果我调整弹性模量放大十倍就可以运行,24.78gpa输入24780不可以247800可以
浏览:2497 回答:1
aqus报错DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN FOR MATERIAL C3
不问出处
很多文献参数里面不一定准,用混凝土规范后面附录生成的CDP本构拉压损伤参数是没有问题的,话说你看的是哪篇文献?
2025年6月17日
