如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?
浏览:73638
为将 CATIA 特性映射到 Windchill 属性而要管理员执行的步骤。
  在“属性管理器”中创建一个属性
  配置映射文件,以允许属性在两个系统中有不同的名称(图 1)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图1
  Re-jar
  为将 CATIA 参数映射到 Windchill 属性而要最终用户执行的步骤。
启动 CATIA 并打开所要的数据(图 2)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图2
  选择您想拥有参数的元件。单击鼠标右键,选择“Properties”(特性)(图 3)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图3
  选择“Define other properties”(定义其他特性)
  创建所要类型的新参数(图 4)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图4
  输入名称,然后选择“OK”(确定)
  新的参数已添加到“Properties”窗口中。选择“APPLY”(应用)按钮。(图 5)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图5
  选择“APPLY”按钮后,在值字段框中单击鼠标右键,然后选择̶
0;EDIT Formula”(编辑公式)
  选择想映射到此特性的适当参数(图 6)
如何将 CATIA V5 参数映射 到 Windchill 属性?的图6
  选择“OK”
  这将您的特性映射到 CATIA 中的参数值,而且该特性被映射到 WINDCHILL 中(在 MAP 文件和 DMC 文件中定义了 Material 特性)
