rebar单元
浏览:69913 回答:8
abaqus中如何设置加强筋结构的Rebar单元??
(7)
cmk108
现在薄膜,壳单元或者是面单元里面设置rebar layer然后再embeded到solid里面
2012年12月17日
betty19
看documentation的2.2.3 Defining reinforcement
2009年3月3日
看了Analysis Manual可还是不会,
在creat section里面设置了一个section用了rebar,但为什么在assign section中就不显示这个section,怎么办,好着急呀,高手帮忙呀
2008年8月13日
请问哪里有Analysis Manual?谢谢
2008年8月13日
winken
原帖由 zxnxf 于 2008-8-12 8:37:00 发表
怎么样才能在membrane element中定义rebar呢?
去看看Analysis Manual中“Defining reinforcement,” Section 2.2.3
“Defining rebar as an element property,” Section 2.2.4
这两节如何是说如何定义Rebar的,一看就知道了。
2008年8月12日
2008年8月12日
winken
原帖由 zxnxf 于 2008-8-11 22:39:00 发表
可采用abaqus中的rebar 来处理实体单元中的加筋问题。
具体为定义同一part中的不同部分为solid element,membrane element(or shell element, surface element),在membrane element中定义rebar,将定义了rebar 的membrane 单元集embedded 到soild 单元集中,在cae中采用
constraint—>embedded region—>select embedded region—>select host region的方法来实现*embedded element
2008年8月12日
