★★求助关于用gambit汽车模型中网格划分的问题!!! ★★
浏览:142921 回答:4
第一次用gambit做汽车模型网格, 碰到个头疼的问题, 高手来指点下.
1 Catia做的模型,转换成stp格式导入gambit, 前期做了一些处理. 包括短边的连接等等. 然后开始划面网格.
但是有两个微小面不能划分, 于是折回去修改. 但是无论用connect face或者 merge face还是直接delete
都处理不掉. 请问碰到这种情况哪种命令比较好用?
2 由于整车模型比较大, 于是想用5cm左右的网格合适吗? 如果可以的话, 是不是模型上的所有最短边和微小
面都要处理到大于5cm呢? 由于模型上很多碎面,前期只把shortest edge处理到大概0.02. 有问题吗?
3 就整车而言, 需要自己单独划分边界层吗?还是和其他面一起生成网格就好. 如果要手动划分边界层.哪
些面该定义为边界层呢?
小弟第一次做CFD,还请各位大虾多多指教. 谢了!
些面该定义为边界层呢?
建议用hypermesh!
