接触分析转动问题的难点!请高手指点一二
浏览:131401 回答:4
各位前辈,大哥,乡亲父老:
我遇到大麻烦了,想了很久没结果!请问:
在图中,要如何实现呢,滚子和转盘如何处理呢(如果搭接的话,它的运动就和转盘一样了),因为滚子要自转(且要随大转盘转动,),如果在滚子中心定义坐标轴施加转速的话,那么它也不随转盘转动了(我认为)? 请哥子,大姐们。指点一二,万分感谢!
(4)
heguojun66
呵呵 ,这方法是好,但不够精确和连续啊! 谢过了。
2008年8月28日
邹正刚
粗糙一点,也可以自己对若干特殊情况 (即凸轮和转盘处于某些特定的接触位置) 做一些假设 (主要是约束和所传递的力),然后进行接触分析。
2008年8月24日
heguojun66
非常感谢楼上的回答,在此致谢。
啊!? 要这样啊 ? 如此说来,我还得学习一个软件了么? 天啊,救救我吧!!!
2008年8月23日
邹正刚
凸轮和转盘应该有各自的转轴吧?那样的话需要分别定义转轴和转速。
这个问题好像不适合直接使用 ANSYS,因为有运动学的内容在里面,可以先用其他软件,如 Adams 等,求出若干特定状态下的手里情况,然后用 ANSYS 对特定情况进行接触分析。
2008年8月21日
