[提问]有关位移荷载的一个问题
浏览:190169 回答:2
请问,线性分析时,如果考虑位移荷载,是否必须在分析参数中,将"边界"的乘数设为1,程序才会将位移荷载考虑进来?
另外,施加位移荷载时的刚度如何来确定呢?尤其是3维有限元分析,我们一般只有材料的弹模E, 而程序中的刚度参数类似弹簧的刚度是1维的概念,这个该怎么转换呢?
谢谢大家
coordinator
是的,必须要在分析参数中设置为1,这时这个载荷才起作用!
刚度问题可以参考帮助文档!这个刚度通常设置的非常大,以保证计算的位移能保证!
2008年10月16日
enoch
这个我也还没有做过,有做过的DX贡献一下。我也抽时间试试。
2008年8月28日
