[提问]有限元分析中的收敛指什么?
浏览:185696 回答:3
在有限元中,收敛是指什么?
用迭代法求解线性方程组时,存在收敛问题,分析中的收敛是指这个收敛吗?
还有用有限元软件分析时,如果不收敛会怎么样? 问题补充:有限元法中,要解一个很大的方程组,有限元法中的收敛是不是指对该方程组迭代求解的收敛?
feifei
要想有限元计算收敛须满足:
完备性要求。如果出现在泛函中场函数的最高阶导数是m阶,则有限元解收敛的条件之一是单元内场函数的试探函数至少是m次完全多项式。或者说试探函数中必须包括本身和直至m阶导数为常数的项。   单元的插值函数满足上述要求时,我们称单元是完备的。
  至于连续性的要求,当试探函数是多项式的情况下,单元内部函数的连续性显然是满足的,如试探函数是m次多项式,则单元内部满足Cm-1连续性要求。因此需要特别注意的是单元交界面上的连续性,这就提出另外一个收敛准则。
协调性要求。如果出现在泛函中的最高阶导数是m阶,则试探函数在单元交界面上必须具有Cm-1连续性,即在相邻单元的交界面上应有函数直至m-1阶的连续导数。
  当单元的插值函数满足上述要求时,我们称单元是协调的。
  简单的说,当选取的单元既完备又协调时,有限元解是收敛的,即但单元尺寸趋于零时,有限元解趋于真正解。
2009年3月27日
sharptc
谢谢老大!
2008年8月23日
沙漠绿洲_5119
收敛就是指迭代过程中残差值满足收敛精度,不收敛就不能得到解,
2008年8月23日
