*COUPLING命令下有两个选项:*KINEMATIC 和*DISTRIBUTING,应用的时候这两者有什么区别?
浏览:77156 回答:6
各位老大能否帮助解答一个问题?就是关于*COUPLING命令下有两个选项:*KINEMATIC 和*DISTRIBUTING,应用的时候这两者有什么区别?就具体问题来说,例如我加一个集中质量节点,我看大部分人都用*COUPLING命令下的*KINEMATIC 选项,可是我看到也有的人选择用*DISTRIBUTING选项?两者有什么区别,请各位多多指教,谢谢先
(6)
zdyxaut
*KINEMATIC 是运动耦合,*DISTRIBUTING是分布式耦合,运动耦合在耦合的节点之间没有相对变形,相当于nastran里的rbe2,分布式耦合在耦合的节点之间允许有相对变形,与rbe3类似
2008年9月18日
评论 点赞 1
dzch86
kinematic可以传递合力,主要表现为约束相对位移;而distributing可以传递合理也可以传递合力矩,允许相对变形。
2008年10月18日
ascosuby
用kinematic还是distributing要小心一点,看场合而定。
用kinematic,会人为导致结构刚度过大。如用distributing,则刚度会变小。
2008年10月14日
guozm
简单的说,*KINEMATIC 不允许选择的面发生变形,比如扭曲等,平面仍是平面,而*DISTRIBUTING则相反,允许面发生扭曲变形等。通常使用*KINEMATIC就可以!
2008年9月19日
45185540
这个在ABAQUS帮助里面有提到区别,一个为运动耦合,另一种可以说是一种力耦合,就是把集中力转化为面力等,具体请参见帮助
2008年9月8日
沙漠绿洲_5119
就我的理解说一下:kinematic是由运动关系来确定的耦合,distribution是指预先指定的分配的方式,这个要根据实际情况来应运
2008年8月26日
