ansys中如何在面上施加不均匀的面荷载呢
浏览:142820 回答:2
比如在桩体的一个侧面施加不均匀荷载,从上到下力是变化的,希望高手给出详细解答。
hongriver1
你可以设置函数边界条件,把荷载设置成沿深度变化的函数,然后在施加荷载时,选择已有的函数表就可以了。
2008年9月9日
邹正刚
如果是线性变化的,可以采用水压方式定义;如果可以用函数表示,则可以用函数来定义,也可以使用表面效应单元来定义。
2008年9月9日
