在用ansys分析螺纹中怎么给螺纹施加预应力???
浏览:91108 回答:2
王毅
用solidworks的cosmosworks也很容易,软件对这方面的支持很好,很强大~~
2008年9月5日
bme
在ANSYS中实现预应力
在ANSYS中进行预应力求解通常有三种方式:
1.等效力法:就是用与预应力等效的集中力或均布力进行加载。
2.等效应变法:通过位移约束进行加载,使结构中产生的应变与预应力加载产生的应变等效。
3.等效降温法:这种方法比较常用,在不涉及热分析的结构分析中非常实用。该法是通过设置各向异性的温度应变系数,经过应力-应变关系推算,在给定的温差下就可以获得与预应力产生的应变等效的效果。
a.初应力方式
b.温度方式(建议使用)
c.等效荷载法(细部不便模拟)
下面有一小例,使用solid95和link8,或许对你有参考!
!简支梁实体与预应力钢筋分析
/COM, Structural
/PREP7
egjx=2e5 !Ey
agjx=140 !单根钢绞线面积
ehnt=4e4 !Eh
xzxs=1.0e-5 !线胀系数
yjl=200000 !定义预加力
et,1,link8 !定义link8单元
et,2,solid95 !定义solid95单元
r,1,agjx !定义link8单元的面积
r,2 !定义第2种实常数
mp,ex,1,egjx !定义link8单元的弹性模量
mp,prxy,1,0.3 !定义link8单元的泊松系数
mp,alpx,1,1.0e-5 !定义线膨胀系数
mp,ex,2,ehnt !定义solid95单元的弹性模量
mp,prxy,2,0.3 !定义solid95单元的泊松系数
blc4, , ,100,200,3000 !定义梁体
/view,1,1,1,1 !定义ISO查看
/ang,1
vplot !绘制梁体
kwpave,6 !工作平面移动到关键点6
wpoff,-30 !工作平面移动-30mm(X)
wprot,0,0,90 !工作平面旋转
vsbw,1 !分割梁体
wpoff,0,0,-40 !工作平面移动-40mm(Z)
vsbw,2 !分割梁体
wpoff,0,40 !工作平面移动40mm(Y)
wprot,0,90 !工作平面旋转
vsbw,all !分割梁体
wpstyl !关闭工作平面显示
nummrg,all,,,,low !整理
numcmp,all !压缩编号
esize,30 !定义网分时边长控制
lsel,s,,,28,38,10 !定义line28和38为新的选择集
latt,1,1,1 !定义选择集的属性
lmesh,all !对线划分单元
allsel,all !新的选择集为所有的实体
gplot !绘制所有的实体
vsel,s,,,all !定义所有体为选择集
vatt,2,2,2 !定义选择集的属性
mshape,0,3d !将体划分单元的形状定位HEX
mshkey,1 !采用MAPPED划分器
vmesh,all !对体进行划分单元
finish
/solu
dl,3,,all !对线line7施加约束(UX,UY,UZ)
dl,16,,all !对线line31施加约束(UX,UY,UZ)
dl,23,,all !对线line23施加约束(UX,UY,UZ)
dl,2,,uy !对线line4施加约束(UY)
dl,15,,uy !对线line30施加约束(UY)
dl,22,,uy !对线line23施加约束(UY)
dk,2,,,,,ux,uy !对关键点2约束(UX,UY)
bfl,28,temp,-yjl/(xzxs*egjx*agjx) !对钢绞线施加温度
bfl,38,temp,-yjl/(xzxs*egjx*agjx) !对钢绞线施加温度
solve !求解
finish
/post1
plnsol,s,z,0,1 !绘制Z方向的应力
etable,sigi,ls,1 !定义钢筋单元数据表
plls,sigi,sigi,1 !绘制上述应力
!finish
!/exit,nosav
还是用abaqus吧,据说在abaqus中预应力比较好实现
2008年9月5日
