card image的理解
浏览:88296 回答:2
帮助文档中的说明:
Card Image Codes
The card image codes allow you to view exact representations of the data and the format in which it appears when the data is output. Card image codes include NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA3D, PAMCRASH, ANYSYS, RADIOSS, OPTISTRUCT, and MARC. You can use these codes to load, display, and edit information on all HyperMesh entities. You can also create and edit control cards for inclusion in a finite element model. You cannot use the auto props option with card image codes. The card image codes make use of attributes to manage and display information.
CARD IMAGE即定义数据和格式的卡片,就像软件本身的各种单元属性一样,其数据是不同的,其应用的目的就是完成不同属性的定义,其输出格式可以被不同的求解器所识别。
你可以把CARD IMAGE想象成一个瓶子,其里面的原料可能是水、酒、醋等等,其里面的内容、形式可以自由排列,之后我贴个标签就可以卖了(一瓶水、一瓶酒、一瓶醋)
Card Image Codes
我的理解是有限元中的比如单元,材料,荷载是瓶子,比如load 是瓶子,原料是力,标签是card image ,指示瓶子里装的是集中力还是分布力。
好象跟斑竹的理解有不一样的地方,请指正。
