如何提取单元形心处的应力结果
浏览:60277 回答:3
模型用的shell63单元,CCS规范要求用单元形心处的Mises应力作为蘅准,如何能得到每个单元形心处的应力结果呀?请求达人指点
邹正刚
1 如果想求沿厚度的形心处的结果,可以由 top 和 bot 处形心的结果再平均: (top+bot)/2。问题是这样一来上下表面处的弯曲应力部分就可能被抵消了,即你所说的没有规律。所以一般应该分别求 top 和 bot 的形心处的结果,然后可以再增加一个中面处的形心结果。
2 单元形心处结果与四个 (或三个) 角点处结果平均值不会完全等价,只是个近似。
2008年9月16日
zjedifier
谢谢楼上仁兄先
你说的方法我尝试过,但有几个疑问:
1、shell63单元的输出项只有top和bot两层的结果,形心应该在中面的,该处的结果可以认为是(top+bot)/2吗?
2、单元形心的结果和四个节点的结果和的平均值之间可以等价吗?
以上两个疑问我有做过简单的验算,没有得到有规律的结论,期待还可以在这里和你讨论学习一下
2008年9月12日
邹正刚
对于 shell63 单元,不能直接获取形心处的结果,但可以通过 APDL 编程,使用 Etable 命令,先获取各单元的节点的结果,然后求平均得到形心处结果。
2008年9月8日
