为什么“Thru nodes"命令不能用?
浏览:196825 回答:2
大家看看这是啥问题?百度了下也没发现什么靠边的信息,只好在这里发帖请教了,在下是刚接触ANSYS,还望不吝赐教呀!截了两张图,一张是创建了61个keypoints 的图
然后运行Thru nodes创建网格时出现了第二张图那样的提示。
谢谢啦!
feifei
你只建立了关键点不是节点所以会报错,
2008年9月13日
王毅
:D 顶一下,高手出来回答一下~~
2008年9月11日
