cfdesign怎么加重力
浏览:68215 回答:2
我最近在学习使用cfdesign,计算螺旋输送机。因为螺旋输送机是倾斜的,重力对其影响很大,但是我没有找到添加重力的方法。
在select analysis type and options选项里有添加重力,但是要打开温度计算选项才能添加,而且说明书上写着是计算浮力时用。我建了个简单的水柱模型,查看添加该选项是否能得到应有应力分布,结果只显示出正确的应力分布趋势,但数值完全不对。
请问在cfdesign中如何正确的添加重力。
我给cfdesign公司的技术工程师发了邮件,回复是,目前的流体软件,忽略伯努利方程中的重力水头,就是不参与计算,可以通过减去重力水头的压力以保持边界条件正确。
我现在遇到的问题是,减去重力水头后,计算结果显示时,压力分布明显不是真实分布了,要在后处理里补偿才正确。我知道fluent有相应的功能,可就是在cfdesign里面找不到。
谁来帮帮忙吧!
