首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
DEFORM模拟中断后怎么继续
浏览:144916
回答:7
DEFORM模拟不慎中断后 想继续模拟会出现FOR003不能继续模拟的对话框 怎么才能继续下去 请教了
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
cfdesign怎么加重力
如何选择ansys提供的本构模型?
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
Rocky
目前是笔记本做模拟,碰上了人走还没跑完的模拟,就只好暂停。等什么重新再跑的时候,回到前处理,到已经模拟的步数,重新生成DB文件,在Run,就ok了。只不过可能会多出个DB文件(以在哪里停止的步数作为DB名称,但没什么影响,但也不能删除)。
2011年8月15日
评论
点赞
海天之吻
原帖由
zrr
于 2008-9-11 20:20:00 发表
比如说你计算总共需要运行200步,在第50步的时候中断,那么你重新在前处理时导入第50步,检查中断原因,并修改,后重新生产DB文件,最后RUN.
2008年9月25日
评论
点赞
风儿
嗯,我和超版一样,产生中断有可能就是前处理没设好,所以会重设一下,重生成DB再走.
2008年9月25日
评论
点赞
王毅
我一般是这样处理的,再次打开前处理,重新生成DB文件,再提交计算。
2008年9月24日
评论
点赞
neil
FOR003是个模拟的临时文件,当模拟完全结束后软件会改成你相应取名的DB文件。这点可以通过模拟过程中打开后处理时,有时无法找到模拟文件,输入FOR003就可以导入模拟文件看出来。
出现意外终止无法提交的情况,通常不采用continue继续,比较稳妥的做法是进目录找到FOR003文件,将其改名为*.db,再用前处理重新提交运算
2008年9月15日
评论
点赞
blowsun
同意二楼的说法。将它for003接受程序提示,使他的步骤成为断后初始步开始运行即可。
2008年9月12日
评论
点赞
热血舞火
将for003接受程序提示,改为原来任务名称,然后在run命令下有一个continue命令,直接运行即可
2008年9月11日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
