施加集中弯矩出错
浏览:125942 回答:3
我在一个圆管截面上施加集中弯矩,显示在网格划分后施加到节点上。后来采用在圆管端部TIE一个rigid body。然后再在rigid body的中心上施加集中弯矩。但是要不不能计算要么就是计算结果明显是错误的。
我用的是实体单元?
请问各位大侠谁知道如何施加上弯矩。我是仅仅考虑受弯性能。
谢谢
好久没来,这个问题早已解决了。跟guozm兄弟的说法一样。谢谢
2008年10月14日
guozm
如果加刚体只是要偏置一端距离的话,可以在作用点设置一个RP,然后用偶合约束将之与你tie的面进行约束,再在该RP上家力矩,应该没问题。
2008年9月16日
winken
原帖由 super 于 2008-9-11 21:19:00 发表
我用的是实体单元?
谢谢
您去看一下刚体的定义是什么?就知道了集中弯矩施加到刚体上会出现什么问题?
2008年9月12日
