首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问,怎么加载沿斜面方向的摩擦载荷?
浏览:78903
回答:7
哪位高手指点一下。
ANSYS
CAE
结构CAE
为什么总出现这样的问题
侵彻模拟需要怎样的电脑硬件配置?
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
迎风起飞
恩!非常谢谢!
2008年9月16日
评论
点赞
邹正刚
不知道你的摩擦载荷是什么形式。
如果是均布的,可以按照作用区中的单元面平均分配给单元的节点,然后对同一节点将周围单元的摩擦载荷叠加。即使不是均布的,这样做误差也不大。如果变化很大,则需要对个单元根据力和力矩的平衡进行分配,相当麻烦。
如果摩擦载荷是离散的,可以分别分配给其周围的若干节点,然后对相同节点叠加。
2008年9月16日
评论
点赞
如果是网格均匀的平面,可以直接施加到节点上。
2008年9月16日
评论
点赞
迎风起飞
摩擦载荷我已经计算出来了,就是不知道怎么加上去,还请楼上的给于详细说明。不胜感激!
2008年9月16日
评论
点赞
邹正刚
由于摩擦载荷与结构的状态有关,一般不会是已知的,故通常需设置接触来计算。如果你的摩擦载荷是已知的,可以直接施加。
2008年9月16日
评论
点赞
可以使用效应单元来施加。
如果属于接触问题则需要建立接触模型进行分析。
2008年9月15日
评论
点赞
迎风起飞
:Q 急啊
2008年9月14日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
