直径2.5米,厚2公分,长70米的钢管……
浏览:184099 回答:3
直径2.5米,厚2公分,长70米的钢管,网格怎么划啊!
求助各位大侠了!:share:
feifei
先进行面划分,然后进行拖拉即可生成三维有限元模型
2009年3月27日
苏苏
你应该说一下用途吧,,,,网格也不能乱划吧。。。。。
当然通常取QUAD4
2008年9月15日
沙漠绿洲_5119
你用壳单元比较好画,网格也不会很多
2008年9月15日
