如何修改命令
浏览:113213 回答:9
请问如果我在操作到第十步的时候发现第二步的参数设置中出现了问题,可是已经输入的命令还能修改么,而且如果修改了第二步的命令,那么第十步操作后的结果会产生相应的变化么? 另外undo只能撤销前一个步骤,如果我想把前面好几个步骤都撤销,应该如何操作呀?
(9)
NaCl
可以很负责任的告诉你,.proc文件可以用记事本打开,并可以直接进行修改.
2008年11月3日
mingjingc
请问如何修改.proc文件?
2008年10月30日
NaCl
在你进行操作时,当前路径下会自动生成mentat.proc的文件,
里面记录了前面全部的操作,你可以打开并将其内容复制到其它文件中,
进行删减和修改,
并通过UTILS>PROCEDURES>LOAD自动执行.
另外在你进行前处理的时候最好通过UTILS>PROCEDURES>CREATE
创建一个*.proc文件记录执行的操作命令,必要时也可以记录菜单操作(MENU RECORD),
2008年10月19日
undo只能撤销一步。
在建模时之前进行很好的规划,注意保存适宜的中间文件。即在进行一些比较关键的布尔运算或者网格划分之前备份文件。
2008年9月24日
麻烦大家解答一下小弟的疑问,谢谢!
2008年9月22日
charles_xin
假如我在第二步进行了subdivide命令,在第5步之后可以将这个命令撤销么?谢谢
2008年9月19日
charles_xin
此外我还想问下,在哪里能找到某个文件所对应全部操作命令?
2008年9月19日
charles_xin
可是如果我后面几步的操作都错了,我想把这几步都撤销掉,可以么。 或者我只想使用前面几个步骤,可不可以把前面几个步骤的命令复制出来,然后新建一个文件,在这个新文件中使用这些命令? 谢谢
2008年9月19日
marc采用的是界面友好的人机交互,如果出现了输入错误,除了使用undo反悔以外,还可以直接进入到输入错误的菜单,将参数修改即可。如果后面的步骤依赖前面的参数,则后面的步骤会自动调整的。不用担心。
2008年9月19日
