请教:板料在下压的过程中为啥出错?
浏览:170547 回答:7
各位大侠:本人在练习《板料成形CAE分析教程》实例时,发现在板料下压的过程中,板料的局部发生严重的皱褶现象,导致程序无法再运行下去。查看了MESSAG文件,说是“node”有问题,但我仔细查了,没发现element有问题啊,修改板料网格大小,效果能好一些,但问题还是在下压细分板料网格时,就开始出错。现在问题是,本实例只提供了已经mesh好的nas类型文件,没有提供surface曲面,所以无法自己mesh曲面。请高人看看,我的问题如何解决啊?请指点一二,本人不甚感谢!!!
(7)
你设置缺少了压边的动作,也就是说binder没有将料片压住就开始冲压,而且用的虚拟速度很快,料没有了约束,不飞才怪.
ps: dynaform5.7马上就快发布了,还在用传统设置,着实另我感动和佩服.
2008年11月7日
c_u
呵呵
我耶觉得autodesign好用些
2008年11月7日
tanxiangdong
AUTOSETUP,本人较了解,但传统设置就不太清楚
2008年10月31日
王毅
原帖由 yyy_003 于 2008-9-21 17:09:00 发表
其实在传统设置里面,检查后觉得设置应该没有错误,而且是参照教程做的。那“阿毅”能不能跟我们讲讲怎样进行网格细化,还有时间步长的修改呢。同样的数据,后来我改为快速设置,经过运算,没有再发现问题。看来还是尽量采用快速设置或者自动设置,少用传统设置!
Dynaform5.2前的版本设置问题很大,所以我个人的意见是是用5.5以后的版本,用autosetup,快速,而且问题少,呵呵,
2008年9月21日
yyy_003
2008年9月21日
王毅
一看就是设置问题 ,检查 接触、网格细化等因素,还有时间步长等。
2008年9月19日
akjack
哈哈,我也经常出现类似错误,算着算着材料就飞了:~ :~ ~~~
2008年9月19日
