ANSYS节点问题
浏览:165797 回答:2
在ANSYS中,理论上可以读取任何一部分节点的解,只要知道其节点坐标范围就可以了
小弟想通过使用ALLSEL,ALL 命令使所有节点全部显示,发现增强显示下不行,但是关闭增强显示后却能全部显示
也尝试过用单元关联体的办法操作,但是也只是增加了一部分节点解,还是不能全部显示 小弟模型用到了正反对称。。
请各位大侠指点一下,不胜感激。。
ftag
建立了基本扇区的模型,用CYCLIC命令定义结构上的周期性边界条件,具体的命令流如下:
ASEL,S,LOC,Y,0
CM,CYCLIC_M01L,AREA
ASEL,S,LOC,Y,40
CM,CYCLIC_M01H,AREA
ALLSEL
CYCLIC,9,40,1,CYCLIC,01,
ansys是13.0版本的。
运行中,提示无法再周期性边界上建立节点系列,无法建立循环对称结构。
求指教~~求各位大神不吝赐教~~拜谢~
2012年4月26日
邹正刚
除了要显示结果的节点外,必须同时选择与这些节点相关的单元,因为节点的结果一般是由单元的结果形成的。
2010年5月31日
