网格修补问题?
浏览:83059 回答:3
网格修补问题的时候,有什么要求?
正常情况下有两种形式: 四边形和三角形。
但是修补的时候是不是优先使用四边形呢?
zerl
thank you , ls
2008年10月6日
littlestar
对于增量法里面的模具模型网格,由于是只参与接触判断,因此只需要比较好的描述形面即可,四边形或三角形都无所谓,但是必须保证单元法向量一致。增量法里的板料网格是计算的对象,因此网格要尽量多的是四边形,即使有三角形,也应该保证,三角形分布在边缘。
对于逆算法,应该尽量保证网格完整,最好是四边形和正三角形,DYNAFORM提供的有检查单元的方法,包括单元长宽比,单元夹角,退化单元,畸变单元,翘曲单元等,能够通过这些检查的单元质量才能比较好的保证展开结果的精度。
2008年9月29日
王毅
:~ 这个要根据不同 情况设定,不能一棍子都打死,应该是最大程度贴合CAD模型为标准。
2008年9月29日
